Почукване/тропане ???
  • Почукване/тропане ???
    Здравейте колеги ! Колата е 156 2.4 JTDm 175 и от няколко седмици при тръгване ( 1ва 2ра) се чува някакво тропане ли по точно почукване отзад ... понякога се чува и при дупките ... понякога като седя на едно място и въртя волана само ... на едно и също място .. отзад ? моля помогнете какво може да е ! Благодаря !
    Абсурдно е да въртиш волана и да тропа "отзад".....
    Отпред да, но отзад?????
      Бе абсурдно е ама има абсурдно малка вероятност да е така, защото всяко действие си има противодействие.Гумите имат сцепление с асфалта и когато въртиш волана, купето отговаря с посукване което може да предизвика това почукване отзад от нам ко си.Единственото за което се сещам е да ти е разхлабено магарето и като въртиш волана или потегляш да мърда, пък за него е захванат и мотора за който пък е захванат ауспуха който пък от усукването може да допира някъде отзад ако има скъсани таммпони или е поставен накриво при някоя манипулация от някой майстор.Ма не си залагам топките за тая мисъл.
      п.п.Ако наистина при въртене на волана тропа отзад като намериш проблема сподели
      Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
        Да , колкото и да е невероятно винаги е на едно и също място по един и същи начин се чува и просто не знам какво може да е ...
